查看: 2807|回复: 10
[求助中]
不定什么时候就机器自动重启,求助中!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-2 00:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的升技C51主板,各散热正常,最近老是重启,重装系统也是如此,考虑是主板有问题,求大侠赐教 该检测什么地方?谢谢!!!
发表于 2008-11-2 00:49:33 | 只看该作者 �
先从软件方面着手,排除是否病毒及程序冲突等问题。如果重装系统了还这样,最好把硬盘重新分区一下。
还有电源一定要用好的电源,以免电源引起的故障。
否则的话先检测下复位电路。
发表于 2008-11-2 17:49:31 | 只看该作者 �
不定时,看看电源吧,我认可楼上的
发表于 2008-11-3 11:48:48 | 只看该作者 �
我碰到个  后来发现是散热片不良
开机三四个小时都没事  但是你开的游戏多 会死机
CPU温度到101度
换个新散热片好了
发表于 2008-11-3 14:00:43 | 只看该作者 �
用排除法一个一个的来。不稳定的问题是最头痛的,慢慢查吧
像你这样的问要从硬件开始查
发表于 2008-11-3 14:48:55 | 只看该作者 �
电源的可能性多点。换个电源试下了
发表于 2008-11-6 16:43:28 | 只看该作者 �
谢谢 大家了  问题还是没有解决
发表于 2008-11-6 23:02:19 | 只看该作者 �
先看看进入BIOS状态是不是也会重启,前提是先确定电源正常。
发表于 2008-11-7 09:56:02 | 只看该作者 �
风扇有问题没的哟。。还有你看是几根内存插在上面的
发表于 2008-11-7 10:27:35 | 只看该作者 �
一个一个换
发表于 2008-11-9 11:21:28 | 只看该作者 �
没解决就换件吧.你说呢..
