查看: 1517|回复: 9
CQ40 intel 的难题
发表于 2014-4-25 17:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CQ40 INTEL 的  开机时间长了  就闪灯 过不了内存  等冷凉了  就又好了  请各位高手指点啊
发表于 2014-4-25 21:11:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是虚焊了吧
发表于 2014-4-25 21:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板子我修过南桥虚的。
发表于 2014-4-25 21:34:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烤箱烤几个小时再试,一般都会好。
发表于 2014-4-28 10:55:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CQ 系列的很差劲  楼主把内存槽加焊试试
发表于 2014-4-28 11:06:06 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我见过,南桥虚焊,建议楼主试一试
发表于 2014-4-28 11:21:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
散热不良,解决散热问题。
发表于 2014-4-28 11:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
cq40的BIOS坏得多,但你这个情况有可能是温控有问题。
发表于 2014-4-28 11:32:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
也可以先用热风枪吹一下南桥,先试一下,看行不行,
发表于 2014-4-28 11:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥出问题的多啊
