查看: 4154|回复: 17
直接加热钢网问题请教
发表于 2014-4-24 13:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用直接加热的小钢网,加热完后,钢网取不下来,请高手指点一下.
发表于 2014-4-24 13:20:35 | 只看该作者 �
你的焊膏可能刷多了,焊膏冷了之后会把钢网和芯片一起粘住,你可以刷点洗板水上去,这样会容易取,或者趁焊膏还没冷下来就取下钢网.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 11:02
发表于 2014-4-24 13:30:23 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-4-24 13:20
你的焊膏可能刷多了,焊膏冷了之后会把钢网和芯片一起粘住,你可以刷点洗板水上去,这样会容易取,或者趁焊膏还 ...
是有焊膏把网粘住的现像,我第一次焊膏是刷多了点,后两次我只弄了一点点,还是不好取,我发现像是锡珠把钢网给卡了,最后钢网是取掉了同时锡珠也掉了一些,不知是何故,不知你们在刚开始用小钢网时遇到过同样的问题没.
看见珠还卡住钢网时,不能硬撬,要修整后再吹一次或几次,直到看到不卡住为止再拿开钢网。  详情 回复 发表于 2014-4-27 12:38
发表于 2014-4-27 12:38:44 | 只看该作者 �
mw1205 发表于 2014-4-24 13:30
是有焊膏把网粘住的现像,我第一次焊膏是刷多了点,后两次我只弄了一点点,还是不好取,我发现像是锡珠把 ...
这方法不错。。  发表于 2014-6-20 11:03
发表于 2014-4-28 08:56:35 | 只看该作者 �
多谢提醒,我再试试.
发表于 2014-5-3 11:55:27 | 只看该作者 �
我都是取钢网再吹的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样吹的。。  发表于 2014-6-20 11:03
发表于 2014-5-6 13:34:47 | 只看该作者 �
直接用植株台就可以。
发表于 2014-5-11 17:09:16 | 只看该作者 �
新手建议用植株台,我也是新手现在我就是用植株台
发表于 2014-5-27 10:03:51 | 只看该作者 �
直接加焊刚网取的时候还是有点难度的,特别是新手的话,建议先取下网再加热会好点。
发表于 2014-5-29 10:02:50 | 只看该作者 �
我现在也是先取了再吹的,就是取的时候老是会掉一些珠子.
8X8就没问题  发表于 2014-5-29 10:11
发表于 2014-6-8 09:35:30 | 只看该作者 �
买个植珠台吧 那玩意用起来特别快 效果还好
发表于 2014-6-8 09:53:39 | 只看该作者 �
这个需要你把握好时间的。。。
发表于 2014-6-11 17:14:06 | 只看该作者 �
新手用直接加热钢网,取钢网要把握好火候,要在温度稍微下降但锡珠又固化的情况下才好取...这个要经验
