查看: 2635|回复: 12
[主板维修]
惠普775原装板自动通电然后直接B0
发表于 2014-4-22 21:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电:1.8v
内存负载:0.9v
桥供电1.5v   1.1v
总线供电1.2v
cpu供电1.0v
pci A15脚有3.3v
B16脚 1.6v
不知道哪里问题,谁知道什么问题呀?
发表于 2014-4-22 22:42:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
B0 . . 检查非关键性错误。
发表于 2014-4-22 22:38:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷BIOS,查内存工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-22 22:23:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
b0 一般为内存不过,先刷下bios试下 ,不行的话,再查内存电路
发表于 2014-4-22 22:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前面还有其他的代码吗。CMOS放电下,确认内存,或者压压桥,有时候这些就能修很多档代码的问题。
发表于 2014-4-22 22:41:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
BO和不跑码没有什么区别,按电压,时钟,复位来修吧
发表于 2014-4-22 23:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动通电和B0都跟IO有关吧
发表于 2014-4-22 23:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面还有代码吗?如果是直接跑b0是不过u吧,换u或者风枪轰下北桥试试
发表于 2014-4-23 12:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这主板什么型号都不知道,没有BIOS文件,你有没有?
发表于 2014-4-23 12:59:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这主板什么型号都不知道,没有BIOS文件,你有么?
发表于 2014-4-23 13:00:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前面没有代码,开机就B0的
发表于 2014-4-23 13:14:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感觉是CPU这边的问题,CPU的供电应该不对。换个CPU试下先啦
发表于 2014-4-25 09:53:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
生活几何 发表于 2014-4-23 13:00
前面没有代码,开机就B0的
不过u,查u这边的电路。看有没有哪里不对的
