查看: 1595|回复: 1
联想 SL41OK 不稳定
发表于 2014-4-18 11:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接到机子的时候待机电流0.004  感觉偏低   拆机加电试电流又上到0.014    待机5v   3.3v    起来了   心想捡到便宜啦    按开关电流上去了     接显示器亮机了    心喜了     装机   不幸来了  装好机又回到原来故障了    后来上论坛看了一下   故障都是南桥旁边c480   c488   的问题    果然换了就好了    可以亮机又报错0199   开机按F9保存退出就可以解决   真是多灾多难
发表于 2014-4-18 11:49:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
经验啊,不错
