查看: 3167|回复: 12
电感烧黑了是什么原因?
发表于 2014-4-12 18:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电电路中的滤波电感,旁边的滤波电容也发烫
有短路的地方。  发表于 2014-5-19 17:00
发表于 2014-4-12 18:44:15 | 只看该作者 �
你今天也发了两个帖子,你说算不算刷分呢?
发表于 2014-4-16 16:39:14 | 只看该作者 �
是不是旁边的零部件有损坏
发表于 2014-4-19 16:59:39 | 只看该作者 �
是不是哪里短路了。
发表于 2014-4-19 16:59:55 | 只看该作者 �
是不是哪里短路了。
发表于 2014-4-23 09:48:16 | 只看该作者 �
  you  dongx      tuosi
发表于 2014-5-8 16:20:07 | 只看该作者 �
我也觉得是哪有短路了
发表于 2014-5-8 22:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显短路故障,查找线路中的器件
发表于 2014-5-31 13:26:00 | 只看该作者 �
先看电感2端哪端短路,断开一端烧机发试试
发表于 2014-6-1 12:30:24 | 只看该作者 �
先把发烫的那个电容换掉
发表于 2014-6-9 13:29:02 | 只看该作者 �
电流过大吧
