查看: 2189|回复: 6
请教个基础知识 多谢
发表于 2014-4-12 14:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看资料说电感不允许电流突变  电容不允许电压突变   电压=电流*电阻     那么阻止 电压突变和电流突变不是一样的意思吗   电压变化 电阻不变 电流跟着变化      反过来 电流变化 电阻不变   电压也跟着变化啊    所以我认为电感和电容都可以起到阻止电流和电压突变断电作用    你们支持我的说法吗
发表于 2014-4-12 14:47:23 | 只看该作者 �
你理解的我感觉有误 ,维修过程中只能考虑元器件的主要功能,其他的是设计时候考虑的,
发表于 2014-7-6 15:20:36 | 只看该作者 �
Sir some file can not play how to play that files sir.
发表于 2014-7-6 21:11:05 | 只看该作者 �
你可以这样去理解,但还是一点区别的,做维修已够用了。。。
发表于 2014-7-8 22:41:33 | 只看该作者 �
你这个理解的有些问题,电容两端电压突变会导致电容瞬间短路放电,自举升压就是利用这个道理使pwm芯片驱动场管,电感电流突变应该会导致电感瞬间反向电动势增大,消尖峰电路好像是为了对付这个的。   这里面可能有错误,不要太相信哈。
发表于 2014-7-9 16:23:53 | 只看该作者 �
维修时这些都不用去考虑的   只要知道元器件的具体作用就行
发表于 2014-7-13 07:19:16 | 只看该作者 �
说的 云里雾里 的 都是废话  实际动手能力 才是王道   会电路图
