查看: 1865|回复: 0
[主板维修]
hp z200工作站电脑 进BIOS需要密码?????
发表于 2014-4-9 18:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
HP Z200 工作站电脑    什么都正常就是USB用不起       于是想进BIOS看USB设置关闭了没有     开机按F10进BIOS设置时要求输入密码      由于不知道密码     乱按密码后可以进入BIOS里面    但是只能看BIOS里面的设置 不能对BIOS作任何改操作        于是想到给主板放点     把电源ATX头子拔掉 还把CMOS电池取掉   还把主板自带的CMOS清零黄色的按键N分钟放电      问题依旧     进BIOS要密码   没正确的密码就只能看不能改动BIOS     请朋友遇到这样的问题没有   怎么解决的     在此先谢谢了
补充内容 (2014-4-12 21:32):
问题已解决     具体怎么解决的我也我不知道     这样操作就可以了     把CMOS电池去了   把电源ATX拔掉    然后把电池与南桥处有个跳线帽取了     等几个小时就可以了     时间尽量长点    短了没用的
