查看: 2191|回复: 9
升级845主板问题
发表于 2008-10-29 16:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我这块主板是一开机就是到C1就关机又自动开机,又开又重启。大约一分钟后就自己关电源了。是什么原因!
发表于 2008-10-29 16:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有的板内存不过就出现这种现象,检查内存工作条件。
发表于 2008-10-29 22:21:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换条内存,再查查内存部分供电
发表于 2008-10-29 23:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C1断一次正常。总是断。就是内存问题了。
发表于 2008-10-30 03:19:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换条内存,再查查内存部分供电
发表于 2008-10-30 08:56:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
内存和其它都没有问题的?如不放入内存和有内存就一开机到C1就断电源.又重新开机到C1又断电源,重复又重复.如果把COMS跳线,就在C1处停着,(有没有内存都是一样)大约一分钟左右就自动断电源了.请大家帮忙找出原因!多谢!!
发表于 2008-10-30 09:00:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
cpu坏了,主板供电正常?
发表于 2008-10-30 13:33:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换条内存试试,还不行就清槽!
发表于 2008-10-30 22:26:24 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换一个CPU试试.有时候C1是不过内存,但是有时候也有可能是不过CPU,不过你先确定一下内存的工作条件正常不,如果不正常还是先查内存,因为CPU坏的还是少的..个人意见.只做参考.
发表于 2008-10-31 18:36:19 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
先换个内存条,再清一下BIOS,最后换个IO试一下应该能修好
