查看: 2773|回复: 10
讯维买的安泰信不能用了。。求解决
发表于 2014-4-1 10:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
最大只能到12V了还会慢慢掉到10V,是电位器坏了?还是?
发表于 2014-4-10 11:43:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你看下有的时候是继电器问题,继电器时间长了解除不好会出现问题,可调电阻也是一方面,你可以短接可调电阻试试,如果短接不行,看继电器是否动作,不动作看继电器是由哪里控制的,跑线路。
发表于 2014-4-1 10:42:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
极可能是的,因为我的也是那样的毛病,最后换了几个好了。 另外您看看这位高人的帖子,改造一下,就会稳定,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=617379&highlight=%B0%B2%CC%A9%D0%C5%2B%B8%C4%D4%EC
发表于 2014-4-1 11:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这也有一个  从20v降到16、慢慢的最高只有16了    不知道咋了   那位知道???
发表于 2014-4-1 11:51:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是电位器的问题,安泰信就是爱出这个问题
发表于 2014-4-1 12:04:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换吧,一个电位器8块钱,线绕的那种,很不错的说,当然进口的更贵一些
发表于 2014-4-1 12:15:17 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
在线测量电位器正常,换了TL431没用。找个358试试先
发表于 2014-4-1 12:15:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电位器坏了,我都换过两次了,
发表于 2014-4-13 10:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议直接更换B50K的电位器就好了
发表于 2014-4-13 15:35:46 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
感谢大家热情的回复,在线测量电位器是正常,按照热心坛友说的拔了电位器连接线,电压可以上去从讯维深圳店买了2组8个电位器,同时换掉4个故障解决
发表于 2014-4-18 20:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
就是电位器坏了 店里有两个电源都是同样的问题 换了电位器就好了
