查看: 1949|回复: 7
东芝L650 广达料号BL6,加电不显示
发表于 2014-3-31 18:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
先上图:
这张主板本来是裸板使用的,这段时间潮湿没开机,结果变成开机不触发,经检查是那个磁敏三极管(MR1)坏了,直接拆掉它,可以触发了。
问题现在来了,电流有跳变,待机时是0.01,按开关后上升到1.12,再升到1.35,又降到1.089这样子,再升到1.54……这样跳来跳去后,最终停止在1.52左右的电流,显示器不亮。
测量CPU供电+VCC_CORE,有0.99V,VTT供电:1.04V,内存供电:1.5V,显卡核心供电:0.89V,显存供电:1.5V,还有1.8V给显卡的有。
PLTRST#为高电平、H_VTTPWRGD也是高电平、H_CPURST#_R为1.04V,但是测到显卡的27兆时钟时,波形很怪,不知道这个是不是
问题呢?
下面这张是内存数据的波形,这算是已经通讯了吗?
BIOS已经刷过好几个,论坛上有搜索得到的已经全部试过了,我自己也百度了一个1.7版的,下下来后手动分离刷上去还是一样,旧版的BIOS会掉电,新版的不会掉电,但一样不显示。
刚才保存了草稿,不知道为什么只能自己看得见,无法发表,所以重新发了一次,如果有重复,请管理员删除掉
发表于 2014-3-31 18:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
照你说的跳变很正常   有没有试过外接显示器啊
发表于 2014-3-31 18:56:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看电流应该到显卡去了,接外显呢???
发表于 2014-3-31 19:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数据波形设错了
怎么设啊,我只会AUTO  详情 回复 发表于 2014-3-31 19:45
发表于 2014-3-31 19:37:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
外接试下,不行  加显卡试试
一直是外接用的,没有屏  详情 回复 发表于 2014-3-31 19:45
发表于 2014-3-31 19:45:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么设啊,我只会AUTO
电压缩V 时基250US 触发1.44V  详情 回复 发表于 2014-3-31 22:21
发表于 2014-3-31 19:45:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
maochencheng 发表于 2014-3-31 19:37
外接试下,不行  加显卡试试
一直是外接用的,没有屏
发表于 2014-3-31 22:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2014-3-31 19:45
怎么设啊,我只会AUTO
