查看: 4296|回复: 19
苹果4谁会修, 会修进来 看一下!
发表于 2014-3-30 17:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国行  苹果4   问题:不能充电。(但是可以开机,电话什么都可以用...)   关机可以充一点,一自动开机,就不能在充了, 我目前发现开机时候和充电时候,  主板非常烫,   。大家可以给个建议  看还能修,能修的多少钱,可以直接联系我.QQ:1050117178
发表于 2014-3-31 20:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机关机可以充电,开机充电无反应 你看看J3
坐的25,27看是否有阻值来判断是不是U52的问题。基本都是u52的问题
不是我的 我不敢放心拆, 再说我也没有修过苹果!你会修?  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:18
发表于 2014-4-1 10:18:39 | 只看该作者 �
坐的25,27看是否有阻值来判断是不是U52的问题。基本都是u52 ...
发表于 2014-4-1 13:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听我哥们说过这个故障。你要不先测对地阻值再说吧
发表于 2014-4-1 13:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-4-1 16:29:15 | 只看该作者 �
可以先换个尾插试试我遇到过几部IPhone4都是关机可以充电开机就冲不了电了换了尾插就好了,不知道LZ的是不也是尾插的问题,因为换尾插比较简单,维修吗从简单到复杂
发表于 2014-4-20 23:32:25 | 只看该作者 �
对楼上说的很对
发表于 2014-4-21 10:09:06 | 只看该作者 �
楼主 给你个建议 ,换掉电压芯片 要是不行 就放弃把 (除非你能轻松搞定A5 CPU )不然后直接放弃。
发表于 2014-4-23 23:13:04 | 只看该作者 �
4S 关机充电 开机不充电 CPU 问题
唉!。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-27 14:56
发表于 2014-4-27 14:56:18 | 只看该作者 �
唉!。。。。。。
发表于 2014-4-28 09:44:12 | 只看该作者 �
有那么麻烦吗
发表于 2014-4-28 11:34:20 | 只看该作者 �
先测下主板吧
发表于 2014-4-28 16:19:20 | 只看该作者 �
真是CPU的问题那就不要搞了
发表于 2014-4-29 15:53:21 | 只看该作者 �
我真服楼主了  问苹果4代的问题  发个4s的主板图     到底是4还是4s啊
联系QQ  963761849   注明迅维网的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-1 15:06
发表于 2014-4-30 16:04:54 | 只看该作者 �
。。。。  学习
发表于 2014-5-11 19:18:36 | 只看该作者 �
别听他们的,关要如果能充得懑的话,说明主板开机工作电路出问题耗电比充电快,如果关机不能充的话把反相IC拆了短接一般OK,如果不OK更换升压电感,如果你觉得没信心修的话发给我修,QQ是1343835951
0.0晚了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-5-11 22:57
发表于 2014-5-11 22:57:44 | 只看该作者 �
苹果老爹 发表于 2014-5-11 19:18
别听他们的,关要如果能充得懑的话,说明主板开机工作电路出问题耗电比充电快,如果关机不能充的话把反相IC ...
0.0晚了。。。。。。。
