查看: 2191|回复: 9
求助:笔记本神舟优雅HP860开机超慢!是什么问题?
发表于 2014-3-29 15:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
故障描述:启动在WINDOWS加载界面的时候,超慢,进度条有滚动,但会出现卡顿现象!大概30分钟后才进到桌面!(之前不会)
故障起因:在开机状态下拔插了显示屏的排线后,直接关机!再开之后就这样了!
故障初诊:排除系统(重装过),内存(换过内存,换过机),硬盘(在进到系统后,用MHDD检测过,发现读取速度最慢5M,最快20M,平均15M,CPU占用62%!然后将硬盘换其他笔记本测试,硬盘正常,读取速度平均60多!CPU占用1.3%!)
以上就是我所能知道及判断的。求助各位大大,这笔记本大概是什么地方出问题了?CPU?主板?还是显卡芯片?还是其他?有的修么?
发表于 2014-3-29 15:26:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
悲剧啊。。。
发表于 2014-3-29 15:49:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
从描述看好像是硬盘有物理坏道,但你检测又没有问题。带电显示屏的排线后,很容易烧坏南桥芯片,其次是BIOS程序出错。
发表于 2014-3-29 15:57:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我维修过带电拔插显示屏的排线的笔记本,使南桥芯片烧坏,换了南桥芯片,笔记本还是不能正常工作,最后是刷写了BIOS程序,才维修好笔记本。谨做参考。
发表于 2014-3-29 17:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
jialin116 发表于 2014-3-29 15:49
从描述看好像是硬盘有物理坏道,但你检测又没有问题。带电显示屏的排线后,很容易烧坏南桥芯片,其次是BIOS ...
那应该是南桥了,我的硬盘仔细扫描过,没问题。谢谢!
发表于 2014-3-29 17:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
jialin116 发表于 2014-3-29 15:57
我维修过带电拔插显示屏的排线的笔记本,使南桥芯片烧坏,换了南桥芯片,笔记本还是不能正常工作,最后是刷 ...
好的,谢谢!终于有头绪了!
发表于 2014-3-29 18:08:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个BIOS看看
发表于 2014-3-29 19:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个好的硬盘先排除下不行吗  在别的机器上测试 说不准的
发表于 2014-3-29 23:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我后来也换了新硬盘试,是新硬盘,也一样的状况!
发表于 2014-3-30 08:09:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
带电插拔,你牛
