查看: 11761|回复: 13
[维修经验]
DELL MIG41R M/B通病
发表于 2014-3-23 12:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
今天修了三块DELL MIG41R M/B 故障一样 报两声嘀嘀 整断卡跑DO
DELL的板子好多诊断卡测试都不准 ,听声音应该是没有过内存 测试主板各个供电
CPU供电1.1V,内存供电1.8V,桥供电1.2V,正常。打开内存测试
没有检测过内存一般就是SPD 电压无 直接测试236脚果然为OV直接从橙色3.3飞线,此板修复!
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
love329810592 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 赞一个!
whr23 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-23 15:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这问题就是一电阻开路!直接换了就可以了!在内存插槽旁边!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-23 14:46:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没听明白     继续说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-23 14:16:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
SPD是什么供电呢?不是说内存供电1.8伏有吗,怎么还要有3.3伏呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-23 13:20:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又一通病?!
不过,这借尸还魂的办法,不错!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-23 13:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里有一块梅捷AMD 的板,也是不过内存,跑D1D0,查各个供电全部正常,无处下手了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-23 12:29:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
呵呵通病就要大家共享撒
以后直接可以秒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-23 12:25:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又是一流氓,不过我喜欢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-23 18:17:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主的资料不错啊!!可否共享下
发表于 2014-3-23 19:15:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存SPD线烧断的很多
发表于 2014-3-26 09:33:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2014-3-26 09:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
分析的不错
发表于 2014-3-26 10:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个IO看看   应该是IO相关问题
发表于 2014-3-26 10:13:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢楼主了,路过学习
