查看: 2592|回复: 17
宏基5742进水 版号 LA-5893 开机循环重启
发表于 2014-3-17 21:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LA-5893P.PDF (1.46 MB, 下载次数: 82)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:13
参与人数 4下载分 +38 收起 理由
chinafixRookie + 22 思路很好
zyx18989 + 1 赞一个!
我去年买了4个表 + 10 新思路,我喜欢!
转壹圈 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-18 14:48:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习一下
发表于 2014-3-18 14:09:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习一下
发表于 2014-3-18 09:15:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享,分析电路不错,过孔能拍个图就更好了,应该CPU的供电也没出来吧?
发表于 2014-3-18 07:59:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主观察的很仔细哦,灯不亮想到供电偏低思路很好
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 13:56
发表于 2014-3-18 20:32:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU供电和核心显卡供电都出了。
发表于 2014-3-18 20:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压0.4这么低,很有可能是其他小电压没出来,不过我很少看灯的。原来灯也成了线索,不错。
发表于 2014-3-18 20:58:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是装换电路出了 故障 3.3的 呀
发表于 2014-3-18 21:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心,思路方向找对了,佩服!
发表于 2014-3-18 21:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
过来学习经验的
发表于 2014-3-18 22:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害 大概看懂了 多发这些 给我们新手看看吧!
发表于 2014-3-18 22:12:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不管那么多啦直接一个导线连到U20四脚前面的500K电阻上~~~~~~~~~~~~U20 4脚没有500K的电阻吧?
发表于 2014-3-18 22:25:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
过来学习一下啊
发表于 2014-3-19 10:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清理侵蚀的内存过孔
发表于 2014-3-20 11:31:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种应该是上电断断电吧.再自动开机.
发表于 2014-3-22 20:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
侵蚀可以接上吗
