查看: 3553|回复: 10
AOC 772S电源故障求助!
发表于 2008-10-26 15:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
都说电源故障好修今天遇到一个麻烦的机器,一台AOC 772s的机器电源炸STR-G5643D和启动供电和反馈的零件坏,使用G5643D的外围零件比较少,除了变压器所有的零件都检查和更换了,电源就是启动不正常电压滴答跳变50-100v,真是头大了,求达人给点思路!
附件为772s的电源图
终于找到一个同型号的变压器代换,还真是变压器引起的故障!
[ 本帖最后由 海创电子 于 2008-11-24 14:18 编辑 ]
发表于 2008-10-26 16:05:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
FB901换过没有?/?
发表于 2008-10-26 16:19:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应当还是负载短路吧。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-26 18:29:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上意见.这个电源比较简单.只要关键元件检查到位了.主电源部分应该没有什么问题.就你上面描述的故障现象.还是检查一下负载是否有短路的吧.
发表于 2008-10-26 23:32:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把行供电电路断开试试看
发表于 2008-10-27 08:39:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
FB901测是好的我短路过FB901 FB907 FB902都还是不好,负载已经逐一断开测试过故障依旧.
发表于 2008-10-27 09:12:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
更换了FB901 FB902 FB907还是故障依旧,难道真的会是变压器故障吗
发表于 2008-10-27 11:11:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
300V电压正常吗?
代换C821和FR107看看
发表于 2008-10-28 10:06:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇到过
变压器磁饱和 如果用万能电源块,可以驱动的
换上5643还是不行 只好用万能电源块
发表于 2008-10-28 10:20:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
300v正常,FR107也再次代换了故障依旧哦,负载肯定是没问题了,现在只能怀疑变压器的故障了.
发表于 2008-10-28 14:46:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
万能电源的电压不知道有没那么合适的,
