查看: 2593|回复: 15
LG显示器红色像素点全亮
发表于 2014-3-9 19:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
整个屏幕显示黑色的时候上面全是红色的点点在亮,白色正常
发表于 2014-3-9 19:59:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换个排线试试,发帖子最好是上图,好回答一些
发表于 2014-3-9 20:07:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如图,不是整个红色,是很密集的红色点,有时候还有会抖动的条纹
发表于 2014-3-9 20:08:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
上图了,排线重插过
发表于 2014-3-9 20:10:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我们这修显示器都有通用的排线和驱动板,电源板,高压板,都是通用的,坏哪个就换哪个。也方便,
发表于 2014-3-9 20:13:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用通用板试一下,应该是驱动板的问题
发表于 2014-3-9 20:17:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是驱动的问题,加焊驱动板上的主芯片再试一下看看。。。
发表于 2014-3-9 20:18:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
型号是LG1942T,之前换过3个35V ,470uf的电容和 高压MOS管 , 用了才不到两个月,自用自修的,没有通用版替换
发表于 2014-3-9 20:23:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板或程序,,排线也有可能
发表于 2014-3-9 20:28:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
高压是22V的,不通用
发表于 2014-3-9 20:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现一步步的排除下,故障点很多啊,驱动板 屏电路 屏 程序 屏线  试试看
发表于 2014-3-9 22:40:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
排线和接口检查一下,我就碰到过排线松动并且触点轻微翘起,导致插进去的时候其中的一条信号线接触不良,引起和你一样的现象。
发表于 2014-3-9 23:09:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是排线接口一侧接触不良,已经用双面胶固定,谢谢大家
发表于 2014-3-10 11:12:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个样子不好说 也没有驱动板点一下试试
发表于 2014-3-12 18:11:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换通用驱动板试过了吗?
发表于 2014-3-12 20:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么红点 ,那是花屏 拍拍会有变化,有屏线换屏线,没屏线就洗刷刷吧!
