查看: 3019|回复: 6
液晶逻辑板维修实例
发表于 2014-3-9 16:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
奇美19寸宽屏  型号M190A1-L06  故障满屏竖条纹 。拆机屏背板分别测各路电压后, 发现无2.5V/3.3V电压,该机是2.5V供电。手头没原型号零件 用1117-25代换, 如图:  把相应的 线接通。 接上测试板 。故障排除
发表于 2014-3-9 18:03:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏幕很少维修 一般就是更换 F保险
下次 遇到这个问题 再深入
发表于 2014-3-9 18:48:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来可以这样代换,又学了一招
发表于 2014-3-11 13:14:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样改你是把1117 贴在板上,再飞线?
发表于 2014-3-11 21:34:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真够聪明的
发表于 2014-3-12 11:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的维修经验,谢谢分享!
发表于 2014-3-14 02:28:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
很好的维修经验,有心都可解決,谢谢分享!
