查看: 2238|回复: 10
显示器闪蓝灯
发表于 2014-3-9 11:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
不接屏 蓝灯显示正常 接上屏幕就滋滋响 并且蓝灯一闪 一闪的 高压 驱动板都换过了  灯管没问题 也测试了   只要不接屏 就正常 是屏电路问题吗  该检测那里啊
发表于 2014-3-9 21:55:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
吱吱响好像是 电源板发出的  可是不接屏线 就不出声音 灯也闪的正常 怎么办啊
发表于 2014-3-9 22:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下屏 是不是屏短路了
发表于 2014-3-9 22:12:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很可能是灯管高压漏电打火才滋滋响。
你再仔细查查吧。
发表于 2014-3-10 15:06:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把电源板的电容都换了试一下
发表于 2014-3-12 22:20:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
edisong 发表于 2014-3-9 22:12
很可能是灯管高压漏电打火才滋滋响。
你再仔细查查吧。
灯管确实坏了 两头 发黑  也换了灯管  问题是不接灯管 只要接上屏就这现象 和灯管没关系啊
发表于 2014-3-12 22:23:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
hong1wei 发表于 2014-3-10 15:06
把电源板的电容都换了试一下
大的小的 全换了 拿来时候就是 电源板电容都爆开了  灯管也坏了2根     现在是 灯管换上后正常了  板子也有电压 了 并且正常       有没有可能是 5V 带不动负载呢?
发表于 2014-3-12 22:24:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
天奇电脑维修 发表于 2014-3-9 22:09
量一下屏 是不是屏短路了
怎么查啊  新手 不大懂呀
发表于 2014-3-12 22:49:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
弱弱的说一句是不是灯管没换号 漏电了
发表于 2014-3-19 17:05:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源板或是灯管想的
发表于 2014-3-19 17:18:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是电源板带不动负载了  你把电源板的12v 和5V的滤波电容换了试试 以前我遇到过
