查看: 4216|回复: 11
R-STUDIO7.0
发表于 2014-3-2 11:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R-Studio为使用 FAT12/16/32、NTFS、NTFS5(Windows 2000系统)和 Ext2FS(Linux系统)分区的磁盘提供完整数据维护解决方案!同时提供对本地和网络磁盘的支持,此外大量参数设置让高级用户获得最佳恢复效果。R-Studio新增加的版本增加了RAID重组功能,可以虚拟重组的RAID类型包括,RAID0,RAID5,其中重组RAID5可以支持缺少一块硬盘。
         具体功能有:采用 Windows资源管理器操作界面;通过网络恢复远程数据(远程计算机可运行Win95/98/ME/NT/2000/XP、Linux、UNIX 系统);支持 FAT12/16/32、NTFS、NTFS5 和 Ext2FS文件系统;能够重建损毁的RAID阵列;为磁盘、分区、目录生成镜像文件;恢复删除分区上的文件、加密文件(NTFS 5)、数据流(NTFS、NTFS 5);恢复FDISK或其它磁盘工具删除过得数据、病毒破坏的数据、MBR 破坏后的数据;识别特定文件名;把数据保存到任何磁盘;浏览、编辑文件或磁盘内容等等。
破解方法如下:
1、首先按照主程序不要暂时不要运行主程序,复制Pa.exe到程序安装程序目录。
2、运行Pa.exe,点击Crack按钮对源程序打补丁即可。
3、切记,打补丁时一定要关闭源程序.否则会失败的!
4、启动主程序,用下面的序列号注册程序:
姓     名(Name):ttrar.com
公     司(Company):none
序 列 号 (Code):Do1z6USGB+sPvR7JD+zAKwU9hlBQE/8MTYGbKXdFvuou+7k8egArDY+EsRigGExVhdx /pRoAgwrumwtOLEu7Gg5+AG4adwdwJ3Pnhg5qOXJlZ6HbHv8Eka3iAOn4
5、恭喜你,你成功了。^_^
备    注:如果本破解绿色软件有访问网络的请求,请用防火墙将它拦截下来,不让软件访问网络验证注册码,另外最好关闭软件的自动更新功能^_^,否则联网容易导致注册失效哦。
http:/      /pan.baidu.com/s/1i3gH97v
说明:破解程序 pa.exe可能会被某些杀软卫士视为眼中钉
发表于 2014-3-2 12:41:12 | 只看该作者 �
好软件,有中文版更好
发表于 2014-3-2 13:19:11 | 只看该作者 �
这个软件还是很好用的
发表于 2014-3-2 15:16:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
发表于 2014-3-2 15:31:32 | 只看该作者 �
基本功能不用说,有哪些更新加强的?
国人更喜欢中文版,汉化也不错,当然原版更稳定。
发表于 2014-3-3 10:59:14 | 只看该作者 �
很经典的工具,而且还是破解免费的,不过,希望大家都支持正版,开发商有钱赚,才会不断更新升级。
发表于 2014-3-3 13:18:18 | 只看该作者 �
网上7.1都有了
发表于 2014-3-5 12:29:31 | 只看该作者 �
和6.1区别不大呀 多了个REFS分区格式的扫描
发表于 2014-3-11 16:40:24 | 只看该作者 �
我的版本太老了  但是还不会用这个啊   注册好麻烦
发表于 2014-3-19 17:23:45 | 只看该作者 �
这个软件中文版的好像不太稳定啊我用了好聚几次都是突然就不能用了啊
发表于 2014-3-20 15:05:11 | 只看该作者 �
英文版试试,希望比我现在用的强大
发表于 2014-3-24 07:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有汉化就好了
