查看: 6023|回复: 14
CQ42反复掉电重启,原来内存惹得祸
发表于 2014-3-2 10:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到个CQ42,故障是电流到0,。6左右掉电重启,拆开板子通电测电压,发现显卡供电的1.8V没。换掉PU51.8V出来,但是开机电流上到1.5再到1.1然后不动,再重新来过,郁闷死啦,难道还有其他问题?没辙换根内存试试,居然电流跳上去啦也显示啦,怪呀这问题,然后把他原有的内存擦啦一下在插回去也是开机OK,你说怪不怪!
发表于 2014-3-2 10:22:22 | 只看该作者 �
   就是,,,前些天 遇到个华硕的也是这样的一个情况。
发表于 2014-3-2 10:48:19 | 只看该作者 �
经验啊 LZ 给力
发表于 2014-3-2 10:58:50 | 只看该作者 �
CQ42少电压掉电,这个很正常,至于你说的不过内存,我不知道你掉电没有,就算掉电这个也比较正常,我都遇到过,显卡虚焊拆掉内存就掉电
发表于 2014-3-2 11:11:22 | 只看该作者 �
hp毛病就是多啊     呵呵
发表于 2014-3-2 11:21:55 | 只看该作者 �
内存掉电的还真没遇到过。
发表于 2014-3-12 11:35:22 | 只看该作者 �
估计内存有人动过吧。
发表于 2014-3-12 11:49:06 | 只看该作者 �
废了这么大的功夫,原来是内存坏了,拆机前都要插拔查内存啊,那样就少走冤枉路咯
不能这样做 这样就收不到钱了,客户会说都没有修就好了哈哈  详情 回复 发表于 2014-3-12 12:14
发表于 2014-3-12 11:55:54 | 只看该作者 �
HP有的机器内存不过,会掉电的
发表于 2014-3-12 12:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 12:21:51 | 只看该作者 �
这样的故障没遇到过
发表于 2014-3-12 16:12:21 | 只看该作者 �
没过内存会掉电 有这样的事
发表于 2014-3-12 16:15:51 | 只看该作者 �
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2014-3-12 16:17:02 | 只看该作者 �
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2014-3-13 22:31:15 | 只看该作者 �
笔记本各种各样的问题都有,修死人啦
