查看: 1430|回复: 0
求助大宇719B-3
发表于 2008-10-23 21:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显示器不接主机有无信号显示,但接主机就黑屏,无论接不接主机都绿灯常亮,检查各电源基本正常,有高压G1:-140V、G2:500V,开机20秒内G1也正常-30V,但也是黑屏,20秒过后就变为-140,并且跳变(MPU的行、场输出、行管C、二次电源输出电压等都跳变),断开场消隐输出,所有电压跳变就停了,二次升压也正常了(800*600*60Hz,78V),但还是黑屏,存储器刷过,数据线也量过没问题,这种情况是MPU有问题吗?
