查看: 2182|回复: 0
万能表使用, , ,,
发表于 2014-2-25 13:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我用万能表测笔记本主板电容时用的蜂鸣档,两笔测电容两端一直响,然后表值从14.24直接降到0.02有时候是0.01,这是不是就可以知道电容是坏的,短路 ??  还有一种是测电容时表值显示为1,这是不是也是短路,损坏??   蜂鸣档测电感时显示为1,也不响,所有电感我测都是1,怎么回事??   万能表如何使用,请大神讲详细点。。求解
