查看: 2654|回复: 12
[维修经验]
V星G31跑D1维修,杰微P43跑44维修
发表于 2014-2-24 11:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先V星吧。在维修的过程没怎么照相!
看板子没什么问题,打值也没问题就上电!
直接跑D1,很少维修到,前天晚上还再看徐老师的视频,看到代码检修里面有说D1检修
D1- D2.-02----IO相关电路
直接差IO的主供电,发现没问题, 就把IO换了,IO是F71882 很多,直接换一个下去,跑马! 现在在试机子!
杰微的   杂牌板子, 而且是大板,上电跑乱码,一下子跑B3 44 一下子D1 一下子D0 要不就是不跑马!
而且这个板子反应很慢,就是你点触发,主板上电,亮复位等,等20秒差不多,复位正常,看到乱码就试想刷了一个BIOS,结果还是不行。
想想,能触发,供电正常,没复位时,是没时钟,有复位时是乱码,不跑马, 想换时钟,没时钟芯片,先换IO  而且还跑D1,我刚修好一张!
(这种是在修好的后才照的,时钟也换了)
换上IO还是不行, 故障几乎一样, 试着压CPU座子,北桥,南桥,都是一样,在量一下供电,
发现在没有复位(时钟也没)的情况下,时钟的PG没有到,看旁边有三极管,一个没装,高电平导通,跑下,有电容,电阻,测了都没问题,
到了这里,确定是时钟的问题,去料板上面翻,翻了10分钟才找到一个,更换下去
一路跑马, 维修结束,好的就加分吧,没分了,上来发帖!
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
支付宝账号 + 5 很给力!
llyx + 10
zhx65257855 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
懒神之匕 + 10 赞一个!
yutao822 + 10 很给力!
chinafixRookie + 10 很给力!
发表于 2014-2-24 11:07:37 | 只看该作者 �
楼主还真细心的,台式机板子还做死的去研究 要是我早就换板了
发表于 2014-2-24 11:12:58 | 只看该作者 �
我可以回帖了??
积分变成正的说明转正了。  详情 回复 发表于 2014-2-24 11:27
发表于 2014-2-24 11:27:25 | 只看该作者 �
djclzx 发表于 2014-2-24 11:12
我可以回帖了??
积分变成正的说明转正了。
发表于 2014-2-24 12:31:06 | 只看该作者 �
楼主还真细心的,学了两招
发表于 2014-2-24 13:18:11 | 只看该作者 �
修得很熟练啊。。做维修几年了啊
1 年了  详情 回复 发表于 2014-2-24 14:37
发表于 2014-2-24 14:37:31 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-2-24 13:18
修得很熟练啊。。做维修几年了啊
1 年了
发表于 2014-2-24 19:25:42 | 只看该作者 �
学习了 就是有有点麻烦了
发表于 2014-2-25 10:55:03 | 只看该作者 �
焊得还可以喽。。
发表于 2014-2-25 12:27:52 | 只看该作者 �
你这都不按推理修的?直接按经验和别人给的经验修,有点像是猜的情况
发表于 2014-2-25 12:36:49 | 只看该作者 �
台式机修不挣钱呀,只能练练手玩。
发表于 2014-2-26 11:55:53 | 只看该作者 �
时钟我都很少修了  感觉跟 时钟有关就直接换掉了
发表于 2014-2-26 17:21:53 | 只看该作者 �
时钟好坏怎么判断???不知道如何测时钟的好坏
