设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
航嘉HK350-51AP 不启动
返回列表
查看:
2647
回复:
10
航嘉HK350-51AP 不启动
会员76622
会员76622
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-2-20 14:35:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
航嘉HK350-51AP 不启动,绿线、紫线电压5V左右,短接绿与地,电源不启动
1。换过二只推动管,还是不启动
2。断开LM339 2脚到TL494 4脚中的IN4148,风扇还是不转
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
希沃MT41B维修
HKC27寸电竞显示器上高刷就花屏
ATX电源内部模块化设计可行吗?
ASUS 板号X1505VA用电池正常,插电源10分钟左右开机
寻a1481 苹果垃圾桶电源板红色圈位置电阻
低音炮(电源板+功放板),关机状
这个电源炸了, 不知道还能修吗?
一个特殊的 ATX 250S SP电源的工作原理
铭瑄2080 S 开机报错提示外接电源供电未插
优派VX3209-2K板号:SM
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员188582
会员188582
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2014-2-20 14:49:42
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
查看启动电压起来没有
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76622
会员76622
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-2-20 15:07:09
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
VCC 12.6V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76622
会员76622
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2014-2-20 15:08:15
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
13.14.15 4.45V这正常不正常
雷动九天
偏低,一般都要4.9V才正常(检查电压为什么低,外围找不到原因就要换芯片了),12脚待机电压正常,看短接绿地后TL494的4脚有没下降到0V左右,没有的话就不会有推动输出
发表于 2014-2-20 20:33
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76622
会员76622
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2014-2-20 15:34:11
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
12脚 VCC 12.6V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员640320
会员640320
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-2-20 21:15:42
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76622
会员76622
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2014-2-21 10:54:12
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
没有下降到0V,而且4脚对地短下还是不启动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2683
会员2683
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2014-2-21 11:14:36
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
给你个建议,直接先换个好的494试试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407603
会员407603
当前离线
积分
752
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-2-21 12:04:35
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
4.45V明显是电压不足5V,极有可能电容不足引起的,查50V的小电容。
感觉不是芯片坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员530761
会员530761
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-2-22 10:35:48
只看该作者
来自: 江西新余 来自
江西新余
你先修13 14 15 的5V 修好了在直接短接7500 4脚,如果其他说明保护电路问题,如果不启动就是启动电路问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
工控电脑|工业设备|医疗设备
返回列表
