查看: 2370|回复: 13
杂牌液晶
发表于 2014-2-10 23:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机开关指示灯常亮,屏闪一下就黑。 在按开关键又亮下,接着黑屏。 电电源高压一体板换下依旧。。开屏看灯管边缘发黑!没有替代灯管。。希望高手遇见这种常见问题,指点下大部分是哪里问题!谢谢
发表于 2014-2-11 00:34:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管问题啊,,,,
发表于 2014-2-11 01:07:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.用手电照明查看是否暗屏。
2.外接新灯管检测高压板。
3.可能性不大,换驱动板试试。
发表于 2014-2-11 01:22:53 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
很明显是灯管问题啊,换掉就OK了,灯管保护了,要全部换掉为好
发表于 2014-2-11 06:48:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个简单的问题。直接把灯管换了就O了。不好找我。
发表于 2014-2-11 08:27:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
某根灯管坏了(就是根部发黑的)引起保护
发表于 2014-2-11 08:35:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
既然高压板代换过了,还是应该换灯管试试
发表于 2014-2-11 09:13:17 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
灯管边缘发黑,明显灯管不对啊
发表于 2014-2-11 09:23:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
和驱动板关系不大吧
发表于 2014-2-11 09:31:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管问题,看下那个灯管有问题换了
发表于 2014-2-11 10:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
灯管坏了。
发表于 2014-2-11 18:10:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
拔掉屏线,正常屏是白色的,不正常就不用说了;
发表于 2014-2-12 11:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
灯管 问题。
发表于 2014-2-12 14:03:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在高压板 控制芯片去保护 脚接地······   如果有问题 就是灯管  保护
