查看: 2336|回复: 6
mhdd
发表于 2014-2-8 22:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MHDD扫描有少量X 可以选择用erase擦除,有碰到的可以试试, 注意:但是擦除后资料就没有了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
罗工SAS + 10 赞一个!
发表于 2014-2-8 22:12:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是否类似于低格硬盘?
发表于 2014-2-10 16:20:52 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Hdd Lowlevel format software
发表于 2014-2-11 17:16:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有些不行哦。。。。。。。。。
发表于 2014-2-12 23:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
嗯,是的,今天遇到过了,一块250G希捷硬盘,用erase 命令将磁盘彻底擦除了下,可是回头用F4命令扫描时还是卡在坏道了,所以说估计大部分都不能修复好的
发表于 2014-2-13 09:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
研究一下研究一下
发表于 2014-2-13 18:50:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这也行?用这方法来这个论坛,你真有勇气!
