查看: 4286|回复: 12
长城电源 ATX3000 插电源 自启动
发表于 2014-1-30 12:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城电源 ATX3000   与主板无关  电源单独测试 接电就自启动 求维修思路
补充内容 (2014-1-31 10:59):
反复测试 也是这样  只能断电  才能关闭电源
发表于 2014-1-30 13:10:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
应该是插上电源第一次会自启动吧,关机之后就正常了,这种问题也挺常见的,不过到没有刻意去修过
发表于 2014-1-30 13:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确定是电源自启动还是主板上电自动触发?
很多联想主板(V星代工)在非正常关机情况下再通电会自动触发
发表于 2014-1-30 13:46:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短接开关4秒能关机的话一般不用修,一般是清COMS引起的
发表于 2014-1-30 13:48:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确定是电源自启动  与主板无关  电源单独测试 接电就自启动
发表于 2014-1-30 22:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是电压比较器坏了
发表于 2014-1-31 21:04:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该说明一下电源的芯片是什么!电源如果是用7500+339的组合,就检查7500的4脚电压是否为0V。PS-ON电路的三极管是否脚间短路了
发表于 2014-2-1 08:20:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
       雷兄一语就问到关键词上了。是的,很多朋友提问时描述不到要点上,令人无法解答。
发表于 2014-2-1 15:01:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你去查查我发的贴,我的贴里面有修过金河田通电自启的例子~是7500+339的组合
发表于 2014-2-1 15:38:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以确定是PS-ON脚有事,再看看是用什么芯片,就是附近的件有事,芯片一般不坏的,就是那几只R,C有问题!!
发表于 2014-2-2 15:54:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-2-10 20:38:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老大 你的贴找了很久 找不到啊 请具体指明  感谢
http://www.chinafix.com.cn/thread-679147-1-1.html 这个是通电自启的帖子,另外看我发的帖子可以在我头像下面的主题里面有  详情 回复 发表于 2014-2-10 21:07
发表于 2014-2-10 21:07:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
