查看: 4643|回复: 13
[主板维修]
华硕 M5A78L-M LX 不上电故障,经典案例
发表于 2014-1-28 15:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【1】量测基本阻值正常,32.768,1.2VSB正常,IO_PWRBTN#有正常下拉过程  【2】目视发现OU1C36电容外观异常,信号为:O_1.8VA与接地相连,更换新件好跑码OK,此类型主板这个电容容易出现问题
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2014-1-28 16:40:00 | 只看该作者 �
这个引脚是个什么信号
发表于 2014-1-28 17:23:18 | 只看该作者 �
图片看不到,刚准备找一下图纸看看是什么 ,论坛找不到图纸。但我看人说有图纸,但我搜不到。
不上电是电容短路保护?还是拉低电压影响桥返回S3
发表于 2014-1-28 17:47:28 | 只看该作者 �
正在修华硕的k43sv晕着呢!
发表于 2014-1-28 23:53:39 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-1-28 16:40
这个引脚是个什么信号
1.8VA信号
发表于 2014-1-28 23:55:15 | 只看该作者 �
不上电是电 ...
SLP信号正常拉低,但是PSON#无法拉低
发表于 2014-1-29 07:47:54 | 只看该作者 �
PSON#无法拉低一般是IO本身或与绿线相连之间元器件出现了问题。
发表于 2014-1-29 22:28:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-29 07:47
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我讲的是经典案例,一般的情况还能算经典吗?
发表于 2014-1-30 10:17:45 | 只看该作者 �
这也经典啊。厉害
发表于 2014-1-30 17:22:19 | 只看该作者 �
碰到好几块电池没电的导致不跑码的
发表于 2014-1-30 18:35:10 | 只看该作者 �
qq815002867 发表于 2014-1-30 10:17
这也经典啊。厉害
此信号是华硕新板型定义的信号,若是我不告诉你此信号,相必你修个死都修不出来,
什么 叫经典,   别人不知道而你知道,就是经典
发表于 2014-2-16 09:49:41 | 只看该作者 �
我现在也有一块这样的板不触发你能告诉我它的位置在什么地方啊?
发表于 2014-2-16 09:50:00 | 只看该作者 �
看不到你发的图啊
