查看: 8139|回复: 11
[资料软件]
关于硬盘启停区、定位0磁道、固件区、数据区的简单介绍
发表于 2014-1-20 16:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     硬盘盘片可分为4部分,即“启停区”、“定位0磁道”、“固件区”、“数据区”,如下图所示:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/12/clip_image001.gif
图1盘片的四大区域
盘片中间靠近主轴电机的地方叫做“启停区”(Lzone:landing Zone),硬盘不加电时磁头停留在此区域,因为这块区域没有任何数据,适合磁头的起落。
不过有的硬盘在设计时,磁头的启停区并不在主轴电机周围,而是在盘片外部。IBM硬盘就用过这种设计,目前,许多笔记本硬盘、高转速的台式机硬盘也采用这种技术。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/12/clip_image003.jpg
图2 启停区位于盘片上
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/12/clip_image005.jpg
图3启停区位于盘片外部
定位0磁道是硬盘初始化时磁头用来定位的磁道,它把盘片分为正磁道和负磁道两部分。定位0磁道上记录的地址信息,它是磁头寻道的起点和终点,每次磁头寻道都从定位0磁道出发,寻道结束后回到定位0磁道。老式硬盘用0磁道传感器方式初始化寻道范围。
固件区(SA:service  area)相当于硬盘的操作系统,位于盘片的最外层,也叫负磁道,所以说它一般位于盘片的负磁道内。固件区内保存着硬盘最底层的基本控制程序和基本参数。主要包括缺陷列表、检验算法公式和内部操作指令等。
数据区(Data)位于盘片的正磁道内,涂抹磁介质用来记录数据。
发表于 2014-1-20 16:58:22 | 只看该作者 �
为什么发贴时我发不了图片呢?
发表于 2014-1-20 18:09:04 | 只看该作者 �
我的天啊,终于可以发图了。刚才不知为何,根本发不了图,现在初上哦……
图1:盘片划分的四大区域
图2:启停区位于硬盘的盘片上
图3:启停区位于盘片的外部
现在的笔记本硬盘,大容量的3.5寸硬盘,启停区都在位于盘片外部的启落架上。特别是WD的蓝盘,经常出现卡磁头的故障,其实就是断电后硬盘磁头没有回到启落架上,而是停在盘片上,与盘片粘在一起。这种故障,一般来讲,在开盘后,手动装磁头调整到启落架上即可,然后就可以直接提取数据了。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
zhoufude + 10
罗工SAS + 20 赞一个!
发表于 2014-2-12 10:49:09 | 只看该作者 �
很好的资料,怎么就没人回复一下呢。
发表于 2014-2-12 10:50:00 | 只看该作者 �
最近楼主发了很多好资料,感谢对论坛的支持。
发表于 2014-2-23 11:43:01 | 只看该作者 �
回复的来了,资料确实不错,让我等新手一看就懂
发表于 2014-2-23 11:47:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
发表于 2014-3-14 20:47:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主,资料很适合我们这种初学者。
发表于 2014-4-11 10:03:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 严禁灌水
发表于 2014-4-11 10:39:52 | 只看该作者 �
资料确实不错,让我等新手一看就懂
发表于 2014-4-13 13:59:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主,讲得很好。请再说说多头盘哪个是0头和拆解注意事项。
发表于 2014-4-19 11:41:44 | 只看该作者 �
好东西   学习了
