楼主: 单眼
[求助中]
700W 高效电源 待机电路5V 上有一个10V 1500uf的电容坏了
发表于 2014-3-8 15:33:59 | 只看该作者 �
固态电容也是会暴的,只是没水,相对安全
发表于 2014-3-11 15:06:50 | 只看该作者 �
可以高规格的代换低规格的,
发表于 2014-3-27 08:23:49 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-1-17 20:49
稍微有些危险(主要是开机的瞬间电压有点高),如果你待机的负载不大,高压电路中有不少于8欧的NTC电阻串入 ...
如果串联那两个电容,就只有320uf了,这样可以吗
你用电容表测量一下就知道了,应该不止的  发表于 2014-3-27 14:15
