查看: 4576|回复: 11
防静电恒温烙铁 的问题
发表于 2008-10-21 10:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买了一台安泰信936B,在一块giga的板上练习拔和焊,有几个电容被我拔下来后,要把电容脚上的焊锡去掉,一直熔不了!我甚至把温度调到了400度,还是一样。但是其他的点就好熔,不知为什么!!请指点,谢谢!
发表于 2008-10-21 11:07:11 | 只看该作者 �
回复 #1 许华聪 的帖子
你用得是什么锡丝啊?有可能锡不太好,还有一个原因就是你的烙铁头长时间都没有保养过了,上面肯定都有一层厚厚的以前用锡残留下来的物质,你需要把烙铁头清除下,或者换个新的烙铁头上去再使用。
发表于 2008-10-21 11:13:28 | 只看该作者 �
你可以在铬铁头上蕉点助焊剂或松香之类的东西,应该就可以把电容脚上的锡去掉。
发表于 2008-10-21 13:55:07 | 只看该作者 �
不好意思,不是电容的脚。而是主板上插电容脚的孔被锡堵着,想把堵着的锡弄走,温度开到400还是不行。但熔锡条很快。一碰就化。烙铁从买来到现在使用时间不超过五小时!
发表于 2008-10-21 16:31:50 | 只看该作者 �
还有一个问题:在使用的时候灯老是闪烁,这样正常吗?
发表于 2008-10-21 17:07:11 | 只看该作者 �
拆电容器件不要用尖头的,用刀头,或者马蹄形.
发表于 2008-10-21 17:18:07 | 只看该作者 �
这种情况经常碰到,板孔内的锡化不了,要用钢丝在加热的情况下通一下,冷却过程中不断的抽动钢丝,再拔出来就好了。
另外烙铁的灯闪是正常的。
发表于 2008-10-21 17:22:07 | 只看该作者 �
可以找一支大头针之类的东西通一通,主板是多层电路板,里面的锡是很难清的,如果你的焊接技术好的话,也许就用通了,一边拿着电容的脚对准主板上的插孔,一这拿着铬铁顶着,拿电容的手一用力,脚就会直通过去的.
发表于 2008-10-21 21:19:27 | 只看该作者 �
  烙铁在使用的时候总是一闪一闪的属于正常现象,你可以放心使用。
发表于 2008-10-22 12:31:25 | 只看该作者 �
楼主还要多练练使用烙铁。
你看看焊接技术区:
今天试着拆电容 一个脚拆不下来(上面的锡融不了)
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-67695-1-3.html
请问电路板上的电容已经顺利取下,板上的残存锡圈是否一定要弄干
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-72580-1-2.html
发表于 2008-10-28 11:53:55 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助。小弟还有一个问题:我用的是尖头的烙铁头,发现尖上的温度没有尖后(离尖部4mm左右)的温度高,经常要用后面的来溶焊锡。这样的情况正常吗。还是我该换烙铁头,可我烙铁头使用总时间还没超过十个小时。请大家帮忙,谢谢!
发表于 2008-10-28 14:51:40 | 只看该作者 �
温度是一样高的。只是你的烙铁头接触的焊接面积发生了变化。后面的接触面积大,前面的只是一个小的尖部。所以焊不同的器件要用不同的烙铁头。。
