查看: 3448|回复: 15
帮人录的结婚视频给删掉了!恢复后花屏!
发表于 2014-1-16 09:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dv采集到电脑上的!文件有一个G大。不小心给删除了!找了个恢复软件给恢复了!但是只有最开头的一帧是好的,其余的花屏!
谁有好用的avi修复工具给一个!先谢谢大家了!
发表于 2014-1-16 20:19:44 | 只看该作者 �
恢复出来的不好修复,建议换软件恢复,估计文件大了,一般的软件支持得不好
发表于 2014-1-16 15:02:40 | 只看该作者 �
删除后最好把硬盘下到其它电脑上恢复,不然你如果在C盘、d盘安装软件,运行程序都可能覆盖数据
发表于 2014-1-16 14:56:01 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-1-16 14:45
只是删除,没有做别的操作,恢复肯定能播放的,软件不行吧。
finaldata企业版恢复的!扫描了10好几个小时!
别的软件没有找到破解版的!
发表于 2014-1-16 14:45:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-16 14:40:31 | 只看该作者 �
烦恼90后 发表于 2014-1-16 11:39
l楼主的数据被覆盖过了,不然一般处理出来就是正常的啊,用 易我 或者 数据恢复大师都可以的{:4_1 ...
删除以后立马省悟,直接就开始找软件恢复!绝对没有覆盖!
发表于 2014-1-16 14:39:49 | 只看该作者 �
陈静杨 发表于 2014-1-16 11:17
用注册企业版的数据恢复大师试下
在网上找来半天都是试用版!你有没有企业版的注册码啊!
发表于 2014-1-16 11:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-16 11:17:51 | 只看该作者 �
用注册企业版的数据恢复大师试下
发表于 2014-1-16 22:34:48 | 只看该作者 �
EASEUS Data Recovery
发表于 2014-1-17 08:59:21 | 只看该作者 �
用易我试用版什么的根本就扫描不出来这个文件!
发表于 2014-1-17 12:40:32 | 只看该作者 �
只是做了删除操作,应该不会很麻烦。建议用超级数据恢复软件、数据恢复大师、R-STUDIO试试看,应该有明显效果的。
发表于 2014-1-17 21:27:02 | 只看该作者 �
恢复大文件用winhex效果会好些
发表于 2014-1-18 00:35:49 | 只看该作者 �
不可能吧?
发表于 2014-1-18 11:54:23 | 只看该作者 �
用数据恢复大师试试
发表于 2014-1-18 16:47:46 | 只看该作者 �
我明白为什么找不回来了!因为我恢复的1G的文件远远没有原文件大!保守估计原文件应该在10G以上。
