查看: 3229|回复: 16
求支援啊!!!大家都来看看啊 联想y560 不认硬盘 维修!!
发表于 2014-1-14 15:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:y560 i3集显
版号:dakl3mb116e0 rev:e
故障现象:一开始不引导系统 突然就不认硬盘了  bios里面也找不到
排除:硬盘换过  bios刷过了
我测了下2# 3#  5#  6#  几个信号线阻值都是986   {8#,9#,10#}的 +3v-hdd 只有2.8v  {14#,15#,16# }的+5v-hdd只有3.3v   电压偏低  {20#21#22# }的12v 为0.03v 。5v和3v的过滤电容都换过了  高手们能指点下吗
联想 y560 KL3_CALPELLA_UMA_1223.pdf
1.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-14 16:57:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
期待高手出现啊
发表于 2014-1-14 16:44:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥换一下试试,
发表于 2014-1-14 16:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你已经找到问题  5V偏低,看看5V转换管和控制电压时多少。
发表于 2014-1-14 16:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待高手指点啊
发表于 2014-1-14 16:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试过了  明显的电压偏低  估计和南桥没关系
发表于 2014-1-14 16:05:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你把南桥用风枪 吹热试下。可能南桥虚焊了····
发表于 2014-1-14 16:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口换过了
发表于 2014-1-14 16:02:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘接口有没有问题?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-14 16:57:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你确定是供电问题吗?看下转换电压有没有问题,还有滤波电容!
发表于 2014-1-14 17:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个电压是不插硬盘测的嘛?如果是就是有地方拉低了,或者是转换的电压有问题!
发表于 2014-1-14 17:06:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
3,5v电压偏低啊,看转换电压,12v不用管
发表于 2014-1-14 17:13:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
转换的电压有问题!
发表于 2014-1-14 17:48:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你那电压是有硬盘还是没硬盘测的?没插硬盘这样的电压你应该找主板上转换电源芯片......
发表于 2014-1-14 17:50:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
还要看看是不是光驱坏了,拉低了硬盘供电,有的电脑光驱和硬盘是一条供电电路!
发表于 2014-1-14 20:32:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
问题就是HDD 5V供电转换有问题
发表于 2014-1-15 15:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也知道是5v转换问题 可是这个图纸 hdd-5v  直接找不到转换电压图  我只好一个个的找5v 才找到了
