查看: 3315|回复: 11
技嘉GA-55S-S2 不上电维修求助
发表于 2014-1-6 16:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e136:}前段时间一雷击坏主板  直接换板  闲着无聊 拿出来维修
上级 测量后直接拆除网卡芯片
{:soso_e169:} GA-N55S-S3{:soso_e169:}
测量后无短路现象  直接上电测试  故障不触发 测量结果如下:(现在已经没有思路求大神出现)
PCI     A14   3.34V   正常 3VDUAL{:soso_e189:}
37.768                 两脚电压  1.5 1.36 (单桥NV芯片组){:soso_e189:}
25M     两脚电压 1.64  1.59 (在正常范围){:soso_e189:}
开机针     5.08V{:soso_e189:}
复位       0.7V (感觉不正常放在身后待会查){:soso_e132:}
{:soso_e170:}I/O 为ITE 8716 GB
98脚 VCC  5.08V{:soso_e189:}
102脚 0V 短接开机针无跳变{:soso_e153:}
103脚 3.34V 短接开机针  正常跳变{:soso_e189:}
106脚 5.08V {:soso_e189:}
107脚 PWON 5.08V 正常跳变 {:soso_e189:}
{:soso_e153:}现在无思路了  {:soso_e136:}南桥待机条件满足 但是不上电  下面检测思路没有了 求大神指导下{:soso_e179:}  下面补充图片
发表于 2014-1-6 16:34:02 | 只看该作者 �
上级 测量后直接拆除网卡芯片 GS-55S-S2
开机针     5.08V
I/O 为ITE 8716 GB
98脚 VCC  5.08V
102脚 0V 短接开机针无跳变
106脚 5.08V
现在无思路了  南桥待机条件满足 但是不上电  下面检测思路没有了 求大神指导下
{:soso_e179:}
发表于 2014-1-6 16:41:00 | 只看该作者 �
把W3303换了看看
发表于 2014-1-6 16:51:25 | 只看该作者 �
W3303 是什么 我小小白哦 师傅
发表于 2014-1-6 16:57:45 | 只看该作者 �
我是来学习的,拿各积分
发表于 2014-1-6 17:01:45 | 只看该作者 �
把图纸上传上来 GA-M55S-S3 V2.0.pdf (945.43 KB, 下载次数: 2)
发表于 2014-1-6 18:45:41 | 只看该作者 �
亲,待机复位低有可能是正常的哦,我上次的一个富士康代工方正的就是复位低,最后换南桥搞定哦
发表于 2014-1-6 19:56:11 | 只看该作者 �
RSMSRT#这个信号正常吗
发表于 2014-1-6 21:46:16 | 只看该作者 �
没有发出S3
而且又是雷击过的
八成桥坏了
发表于 2014-1-6 21:48:51 | 只看该作者 �
没有发出S3
而且又是雷击过的
八成桥坏了
发表于 2014-1-7 09:34:24 | 只看该作者 �
您好~~這張的 layout 跟ga-m57sli是一樣的,不觸發的問題,我摸至少5張以上都沒修出來,狀況跟您一模一樣,
io(103)>橋 3.3v 會有高低高的跳變,橋>io(102) 0v ,我換過 io 換過橋 都沒用,甚至將橋拆下,從pad點去量,也確定沒斷線,後來都被我當料板了,我個人認為似乎跟橋沒正常工作有關,不代表它壞,或許是某個地方短路將工作電壓拉低,但因您確定是雷擊,橋的狀況就難說囉~~
发表于 2014-1-7 10:08:06 | 只看该作者 �
可以考虑桥了,
