查看: 5717|回复: 11
联想L175A液晶显示器有黑线,用几分钟后还会闪屏。
发表于 2014-1-4 10:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
遇到3台这个问题的了。单位上的,之前修过2台,刚开始以为是排线有问题,换了排线一样,电容也换过也没用。程序刷了也没用。最后没办法只能换通用板解决。不知道有没有师傅遇到过这样的问题?   是驱动板问题。有没有遇到这样的问题修好驱动板的?
发表于 2014-1-4 11:11:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是屏坏了
发表于 2014-1-4 11:38:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏的问题大些  换个屏试试看
发表于 2014-1-4 11:40:55 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我说了换通用驱动板解决了。
发表于 2014-1-4 11:41:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
        应该是屏
发表于 2014-1-4 11:42:23 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
J.Ken 发表于 2014-1-4 11:38
屏的问题大些  换个屏试试看
都写的清清楚楚换驱动板解决了,现在手上又有一台。看有没有师傅遇到过这样的问题,不用换板能修好的吗?
发表于 2014-1-4 11:49:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换驱动板的主芯片啊
发表于 2014-1-4 12:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大芯片和排线接口那用烙铁拖一下
发表于 2014-1-4 12:15:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要么屏坏了、驱动板坏了或屏西线脏了。。。。
发表于 2014-1-4 12:32:19 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
walkman0904 发表于 2014-1-4 12:04
大芯片和排线接口那用烙铁拖一下
焊过的,也是一样。
发表于 2014-1-4 15:06:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看图像说话  ,一般屏坏的表现是带色的竖线    横线而且嘿色的话  坏的几率不大  这个问题说明了什么呢。  既然3台都一样的故障,  你说换驱动板就解决了  就确定问题在驱动板上  但是 程序也刷过了,是在好的机器上刷写下来呢还是怎么的 , 驱动板 其实也没什么好修的   一个是程序  一个是主控,  还有个是客户端数据
发表于 2014-1-4 22:11:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这应当是屏坏了,,,
