查看: 3103|回复: 9
航加电源,绿有5V,不启动
发表于 2014-1-2 00:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
航加电源7500+339,绿有5V,7500电压正常,只有4脚是4V左右,不启动,二极管,电容,都换了,短接4脚可以启动,但是有高频啸叫,不知道怎么搞了。
发表于 2014-1-2 10:03:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
去保护搞不好会扩大故障范围,你这回算走运了。
推动管和主功率管都量了吗?hFE大概多少?边上的俩加速电容量了吗?7500的8、11脚输出有个1k左右的电阻量了吗?
发表于 2014-1-2 16:00:51 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
测推挽电路,驱动电路,问来问去就这几个问题,不启动,带响,负载低,等等
发表于 2014-1-2 16:02:25 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
高频啸叫是那个辅助电源变压器坏了,你仔细听听,看7500旁边的三极管和50V100UF电容。
发表于 2014-1-2 18:38:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰到过主变压器坏的
发表于 2014-1-2 22:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
辅助电源的12V的滤波电解性能?开关管基极的电解性能?或者直接换新的试试看。
发表于 2014-1-8 16:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
推动管和主功率管都量了吗?hFE大概多少?边上的俩加速电 ...
管OK,HFE用数字表二极管档主:300+推动150+,加速电容10U换新的了。
7500的8脚出212电阻OK,11脚102电阻OK。
发表于 2014-1-8 16:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50V100U电容是50V150U的OK,全部三极管OK
发表于 2014-1-8 16:24:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容OK,没换新管。
发表于 2014-1-8 16:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7500 339换过了,还是不行,没办法了,难道真的是变压器坏?
