查看: 5405|回复: 10
ATX电源电路的工作原理与维修
发表于 2013-12-23 14:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  实例1
  一台LWT2005型开关电源供应器,开机出现“三无(主机电源指示灯不亮,开关电源风扇不转,显示器点不亮)”。" X. S; j. Z+ X
  故障分析与维修:参见图1。先采用替换法(用一个好的ATX开关电源替换原主机箱内的ATX电源)确认LWT2005型开关电源已坏。然后拆开故障电源外壳,直观检查发现机板上辅助电源电路部分的R001、R003、R05呈开路性损坏,Q1(C1815)、开关管Q03(BUT11A)呈短路性损坏。且R003烧焦、Q1的c、e极炸断,保险管FUSE(5A/250V)发黑熔断。经更换上述损坏元器件后,采用二中的检修方法和技巧:用一根导线将ATX插头14脚与15脚(两脚相邻,便于连接)连接,并在+12V端接一个电源风扇。检查无误后通电,发现两个电源风扇(开关电源自带一个+12V散热风扇)转速过快,且发出很强的呜音,迅速测得+12V上升为+14V,且辅助电源电路部分发出一股逐渐加强的焦味,立即关电。分析认为,输出电压升高,一般是稳压电路有问题。细查为IC4、IC3构成的稳压电路部分的IC3(光电耦合器Q817)不良。由于IC3不良,当输出电压升高时,IC3内部的光敏三极管不能及时导通,从而就没有反馈电流进入开关管Q03的e极,不能及时缩短Q03的导通时间,导致Q03导通时间过长,输出电压升高。如不及时关电,(从发出的焦味来看,Q03很可能因导通时间过长,功耗过重而损坏)又将大面积地烧坏元器件。
  将IC3更换后,重新检查、测量刚才更换过的元器件,确认完好后通电。测各路输出电压一切正常,风扇转速正常(几乎听不到转动声)。通电观察半小时无异常现象。再接入主机内的主板上,通电试机2小时一直正常。至此,检修过程结束。后又维修大量同型号或不同型号(其电路大多数相同或类似)的开关电源,其损坏的电路及元器件大多雷同。. m3 e) L" P0 U7 X% ~
  实例2
  一台银河YH—004A型开关电源供应器,开机出现“三无”。1 H  G9 `/ H2 I: _7 y7 ?0 K# V! s8 _
  故障分析与维修:先采用替换法确认该开关电源已坏。然后拆开故障电源外壳,直观检查机板上辅助电源电路部分,发现D30、ZD3、R78、Q15(开关管)烧坏。根据实物绘制关键电路如图2所示,经更换上述元器件后并按实例1方法进行通电试机,发现两个电源风扇时转时不转。怀疑电路中有虚焊,将整个电路重新加焊一遍后,通电故障如初。维修一时陷入困境。后经仔细分析电路图,在电源风扇时转时不转的瞬间,测得开关电源输出电压波动很大,莫非稳压电路出了故障?7 @4 j3 T7 U: U8 l6 E
  经与实例1中相关电路相比较,两种开关电源电路有较大差别,但所用的脉宽调制集成电路都是双排8脚,前例采用的是IC2(KA7500B),本例是IC1(TL494)(有些也采用BDL494),分析、比较两种不同标号的集成电路,得出两者的引脚、功能完全相同,可以直接互换。以此推测出IC1(TL494)的稳压原理如下:IC1(TL494)的①、②脚电压取样放大器正、负输入端,取样电阻R31、R32、R33构成+5V、+12V自动稳压电路。当输出电压升高时(+5V或+12V),由R31取得采样电压送到IC1的①脚和②脚基准电压相比较,输出误差电压与芯片内锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM比较放大器中进行比较放大,使⑧、○11脚输出脉冲宽度降低,输出电压回落至标准值的范围内。当输出电压降低时,稳压控制过程相反,从而使开关电源输出电压保持稳定。5 d$ t4 l% K% S4 ]0 o" u
  开路测量R31、R32、R33阻值正常,在路检测IC1(TL494)的①、②脚电阻值与IC2(KA7500B)①、②脚电阻值相比较差别很大。试用一只KA7500B集成电路代换TL494后,经查无误后通电试机,测得各路输出电压值一切正常,风扇转速正常。接入主机内,通电试机一切正常。检修过程结束。|: @9 A4 F2 ^: r8 O4 A2 c
  实例3 3 T+ s5 Q' P8 P; z3 C7 N
  一台ATX—300L型开关电源供应器(简称007电源),开机出现“三无”。) N; {& \6 \) F
  故障分析与维修:参见图1。先确认该电源已烧坏;然后拆开外壳,直观检查保险丝烧黑,用表测量主电源开关三极管Q1、Q2(两者型号均为C4106)击穿短路,整流电路部分印制线路板烧黑。将Q1、Q2用同型号换新(注:两者必须同型号,否则将导致带载能力下降,输出电压不稳定,从而引起主电源开关管再次击穿。如推动三极管Q3、Q4损坏,其更换方法类似。)并将印制线路板烧黑部分用小刀剥开划断,再用导线按原线路接好(必须做好这一步,因路板烧黑被炭化后易导电)。由于保险管焊在路板上(维修多台开关电源都是如此,其作用是保证接触良好),焊下坏管,用一新的4A/250V保险管焊上。
  经检查无误后通电开机,电源风扇旋转,各路输出电压正常。接入主机板开机时,CPU风扇旋转,但显示器黑屏,测+5V、+12V电压在规定电压值内波动,不稳定。仔细观察,发现电源风扇转速过快,测IC2的12脚电压高达23V(正常时一般为19V)且抖动,测13、14、15脚有正常的+5V电压输出。怀疑IC2内部不良,用TL494更换后,再开机,显示器点亮,各路输出电压正常,故障排除。0 V0 Y8 X$ y. I) d, F/ Y" \
1 X( N' i6 b4 r3 P- ^, C
    附: ATX开关电源电压比较放大器LM339N和脉宽调制集成电路KA7500B各引脚功能及实测数据,表中电压数据以伏特(V)为单位,用南京产MF47型万用表10V、50V、250V直流电压挡,在ATX电源脱机检修好后,连接主机内各部件正常工作状态下测得;在路电阻数据以千欧(KΩ)为单位,用R×1K挡测得,正向电阻用红表笔测量,反向电阻用黑表笔测量,另一表笔接地. v1 w' j5 o% |
* j9 N7 n; |- A# r8 E/ c
    表1:电压比较放大器LM339N引脚功能及实测数据
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
sw1238845 -10 骗分!连乱码也不弄好,太不敬业了!
发表于 2013-12-23 16:52:21 | 只看该作者 �
LZ请把图传上来,没图和看天书差不多
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-23 18:31:35 | 只看该作者 �
他这是转载的吧?
发表于 2013-12-23 15:04:44 | 只看该作者 �
呵呵,期待中......!!
发表于 2013-12-23 14:30:00 | 只看该作者 �
图呢~没图怎么看啊....
发表于 2014-2-17 21:25:30 | 只看该作者 �
他这是来冲分的。没意义价值
发表于 2014-2-18 11:40:03 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2014-2-18 12:23:44 | 只看该作者 �
新手学习中。。。。。
发表于 2014-2-20 11:17:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2014-2-24 15:21:42 | 只看该作者 �
无图说的不精彩啊
发表于 2014-2-24 23:35:12 | 只看该作者 �
难道是复制黏贴的????
