查看: 4951|回复: 16
海尔19液晶亮一下就黑了,灯由蓝变黄,什么问题呀
发表于 2008-10-17 12:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮忙,我已换了四条灯管
发表于 2008-10-17 12:51:31 | 只看该作者 �
这不是灯管的问题!
你看一下高压板上的电容!
把电容35V470换一下试试!好像是3个吧!
发表于 2008-10-17 13:23:07 | 只看该作者 �
这种问题可以先测高压板 让它单独启动 看是否能亮屏
发表于 2008-10-17 13:58:01 | 只看该作者 �
我看了一下电容是好的了呀,新新的,不插屏的话,灯管能亮一下,过一会又亮一下,然后指示灯就变黄
[ 本帖最后由 东波 于 2008-10-17 16:16 编辑 ]
发表于 2008-10-17 20:22:34 | 只看该作者 �
没人顶了俺自己顶一下,顺便问一下哪个是驱动板,是接电源的那个还是高度集成电路的那个板?请大师指导一下
发表于 2008-10-18 00:05:53 | 只看该作者 �
先不用管背光问题.先把指示灯修正常了再说.检查输入信号是否正常.驱动板是否明显有异常.
发表于 2008-10-18 02:20:41 | 只看该作者 �
接屏线的那块板是驱动板
发表于 2008-10-18 10:38:14 | 只看该作者 �
灯由蓝变黄.说明驱动板没有识别到VGA信号.事业重点检查驱动板特别是VGA信号输入部分.
发表于 2008-10-18 11:20:43 | 只看该作者 �
是驱动板的问题,检查驱动板,还有VGA信号是否断了.
发表于 2008-10-18 11:31:36 | 只看该作者 �
进了系统的话它也可以显示系统的可是1秒钟就黑了
发表于 2008-10-18 15:18:43 | 只看该作者 �
信号电源同时检查。因为电源不正常自动保护的也有
发表于 2008-10-18 17:10:45 | 只看该作者 �
高压板有问题,看一下高压板电压正常吗?
发表于 2008-10-18 20:27:49 | 只看该作者 �
高压板的电压应该怎么测啊,我一菜鸟,是测接灯管的座吗,应该是多少伏的?
发表于 2008-10-18 23:14:25 | 只看该作者 �
回复 #14 东波 的帖子
哈哈 那不敢测哦  那里电压1K 多伏  呵呵
  最简单的就是换班  把问题搞清楚  看到底是 高压板问题还是 驱动板~~~~~
发表于 2008-11-1 14:06:56 | 只看该作者 �
高压板问题 工作电压低
发表于 2008-11-1 14:32:14 | 只看该作者 �
指示灯变为黄色  可能指示的是没有信号输入
发表于 2008-11-16 23:14:29 | 只看该作者 �
回复 #1 东波 的帖子
查一下行场信号通路,特别是保护二极管是否对地击穿短跑?
