查看: 2063|回复: 4
[求助中]
电脑开机会卡死在桌面上硬盘测试没问题
发表于 2013-12-18 17:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统也换了
发表于 2013-12-18 18:49:11 | 只看该作者 �
先目测主板上有没有电容鼓包。。然后先换个好电源,内存,显卡,CPU 逐一排查了。。。
发表于 2013-12-18 19:28:19 | 只看该作者 �
应该是你的哪个配件没插好或接触不良,因为进桌面后开始驱动硬件.可取用网上讲........1. 开机后不停点键盘上方的F8健,可以看到一个高级选择菜单
2. 选择安全模式,可能会遇到英文的安全模式如图1选择安全模式
图1
3. 可以选择【最后一次正确配置】进入系统,如果不行则选择【安全模式】进入
4. 当选择安全模式后,有可能会有其他选择
5. 在进入安全模式前,会提示是否在安全模式下载运行,点击是,或者直接回车。
6. 进入到安全模式或者带网络连接的安全模式后。处理步骤:
卸载电脑中的所有安全软件,和防火墙(例如:360、卡巴、瑞星、金山)
恢复系统默认服务(360安全模式开机加速里面选择一键恢复)
7. MSCONFIG关闭所有启动项(点击开始菜单选择运行在里面输入msconfig确定)
8. 打开系统配置画面后选择启动模块,选择右下角全部禁用,然后点击应用,如果是苹果电脑注意要保留苹果的启动项
上述步骤完成后无效可试着多次重新电脑(3-5次)在多次重启电脑去除电脑的外接所有设备,USB等,检查光驱是否有光盘,
如无效或者无法进入安全模式,建议重新安装系统或者一键还原系统,
可以试试重插内存、显卡和声卡。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-12-18 19:34:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2013-12-19 08:53:07 | 只看该作者 �
外设有没有问题
