查看: 3265|回复: 12
IBM R52 系统关机后重新启动
头像被屏蔽
发表于 2008-10-16 20:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台IBM R52 机器,故障现象:在XP系统里关机后,机器自动重启。其它一切正常。按电源键硬关机不会出现此故障现象。
个人分析思路如下:
第一,首先个人认为造成现象是输软件问题造成。更换硬盘装系统测试,故障依旧。因此可以排除系统问题,
机器主板部题造成。
第二,软关机是由软件控制,且在XP系统里关机后,机器自动重启,其它一切正常。硬件基本没有什么问题。H8里面带有程序,因此初步判断为H8问题!
第三,找一块同样料板,拆下H8更换在IBM R52板上。装上硬盘进系统软关机测试。故障解决!OK
希望对大家有所帮助!
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
黑马思路 + 10 + 3 出来再外只能通过网络向你再度学习了
发表于 2008-10-16 20:34:58 | 只看该作者 �
H8是什么东西啊??????????????////
发表于 2008-10-16 21:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-16 21:54:15 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到可以借鉴
发表于 2008-10-16 22:31:58 | 只看该作者 �
知道了谢谢以后多多学习
发表于 2008-10-16 22:33:27 | 只看该作者 �
回复 #4 金牌均线 的帖子
知道了,以后多多学习,谢谢您
发表于 2008-10-17 07:38:50 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到,可以试下,不过一般我不会去动那个片的
发表于 2008-10-17 08:14:15 | 只看该作者 �
真的很好的经验   原来H8还有这个作用的  呵呵
发表于 2008-10-20 14:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-22 16:30:13 | 只看该作者 �
这种故障都送修的真是有钱人..楼主真幸运..
发表于 2008-10-24 13:21:46 | 只看该作者 �
H8这种芯片我顶大是加焊一下,不敢大动,万一搞不好了是要赔的,而且这东西里面有程序,找个一模一样的坏板可不是容易的事情哦~~~~~~
发表于 2008-10-26 19:57:58 | 只看该作者 �
很好的经念 我也遇到过类似的问题没 三星X15关机后重启 换了H8没解决问题 还有一台三星X31上电不点开机键就自动开机 结果是一颗小电阻黑头变质了
发表于 2008-10-26 20:45:28 | 只看该作者 �
呵呵
楼主所说的H8是MICOM芯片,也就是相当于台式机的IO把.
我也曾经修到类似的毛病,比如开机画面重起,同样也是换这个好的!
