查看: 3132|回复: 9
盈通G31 战神版 不定时自动黑屏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-28 18:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:前几天客户送来一台机子,说电脑开机用一会就会自己黑屏了!然后强制关机之后在开机不显示!拔掉主机电源,等个十几分钟,在开机又能用!但是用一会又会自己黑屏!注意:是黑屏,不是自动关机!!!
上电试机,顺利进入系统,但是用了不到10分钟,果然自己黑屏了。强制关机,上诊断卡,发现不跑码了,拔掉电源插头,十分钟后上电开机,正常跑码顺利进入系统,但是好景不长,用了十来分钟又黑屏了,强制关机在开机还是不跑码!原以为电源问题,换了个电源,故障依旧!刷过bios,换过内存,换过CPU,故障还是依旧!主板温度也不高,板子上面也没有发现什么元件发烫,烧掉之类的!
黑屏后,测各个电压,CPU供电,内存供电均正常!无从下手了!
发表于 2013-11-28 23:17:54 | 只看该作者 �
黑屏之后测主板供电,看看是不是掉某个供电了
发表于 2013-11-29 08:31:10 | 只看该作者 �
最怕遇到这样的问题
发表于 2013-11-29 09:21:42 | 只看该作者 �
很像是北桥的问题啊!
发表于 2013-11-29 09:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能集成显卡的问题
发表于 2013-11-29 10:17:05 | 只看该作者 �
这种问题不好判断,有可能此主板有温控检测芯片,查查看是不是它造成的,有电路图的话就好找了
发表于 2013-11-29 11:01:51 | 只看该作者 �
像北桥,像北桥
发表于 2013-11-29 13:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 13:07:39 | 只看该作者 �
1019662490 发表于 2013-11-29 09:21
很像是北桥的问题啊!
我也希望桥问题,可是我刚从10点多开机到现在。楞是都不黑屏!正常开机情况下。手拍主板,他也不黑屏了,我去!!
发表于 2013-11-29 13:08:01 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-11-29 08:31
最怕遇到这样的问题
大家都一样怕,
