查看: 4644|回复: 15
长城电源 均压电阻开路 一个560UF200v爆浆 求思路
发表于 2013-11-27 18:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
拆开电源 发现大电容一个鼓包,取下测试,一个报废,另一个用数字电桥测试470UF有点低看其中一个均压电阻 开路 100K 0.5W
手上没坏电源的配件,电容也没得,需要去买点回来娱乐一下吗?上图
我估计这个电阻0.5w
为什么呢,因为我买的1W的比这个大点点,如图
发表于 2013-11-27 19:13:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电源实在是不会修啊~~~楼主你娱乐好了没~~修出来了没
发表于 2013-11-27 19:27:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这几个件买回来,上到板子上先别上电,开关管估计短路了,再看看附近还有没有什么小件短路或断路,电源管理芯片估计也得换一个!
再有你看看你买的电阻有一个是0.22的别上错了!
发表于 2013-11-27 19:36:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
      是的,尺寸大的电阻色环不对,应和小的一样。100KΩ电阻色环为 棕、黑、黄。
发表于 2013-11-27 19:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该弄得好的
发表于 2013-11-27 19:46:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手路过 学习学习!...
发表于 2013-11-27 19:50:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
长城电源值得一修,网购二只电容和1W150K-820K的电阻二个即可解决问题,这是长城电源的通病,都是电阻上面上的胶引起的。
同意楼主: 0.0
两个大电容的容量要求一致,两个开关管的放大倍数也要求一致,否则偏离太多,易产生驱动不平衡损电容和均压电阻,还易发生啸叫。  详情 回复 发表于 2013-11-28 06:24
同意楼主: 0
不知道长城为什么用上820K的分压电阻?最近修一个ATX-250S,P1014换了就有4.99V待机了,但大电容测容量相差了100UF左右(电阻是820K当然没烧)!13009测放大倍数为19、25 ,断电时测待机5V   发表于 2013-11-27 20:17
发表于 2013-11-27 19:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真假电源还是问题~1
发表于 2013-11-27 20:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旧的电源上有这种原件。
发表于 2013-11-27 21:05:01 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
如果没有和原来相同的电容,可把两只电阻同时更换成相同的阻值和功率的即可,一般阻值可120K--470K都可以,功率一般为0.5W以上为好。一般电容失效容易损坏上功率管13007,测量一下即可判断,就是注意更换元件后测量一下每个大电容上面的电压,一般正常情况下为150V左右,并且两只电容上的电压尽量相等,如果一个电容电压过高那么另外一个必定降低,较高电压的电容容易损坏。
发表于 2013-11-27 21:05:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恐怕不止这几个东西坏啦吧
发表于 2013-11-27 21:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
本人经常修长城电源280到500W的那电阻均压的买150K 1W 就可以了,什么860K 330K100K,电阻烧坏,导致电容暴的,换150K就行了
发表于 2013-11-27 22:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们这边一般情形下是不修电源的。有机会也试一下手。
发表于 2013-11-28 06:24:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-11-28 14:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实大电容一换就换两,不差件尽量更换
发表于 2013-11-28 21:17:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源不好修,喜欢成片的坏,先地毯式检查一遍再换件
