查看: 2074|回复: 5
ECS P4m800点不亮
发表于 2008-10-12 17:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块ECS的P4M800主板775针点不亮
经测试 下管G极12V 上管D极12V 其余2极均无电压
板子上其余各关键点 电压似乎都正常
上U 插卡似乎有复位 可是u不工作 哪位高手指点一下
[ 本帖最后由 武汉超锐科技 于 2008-10-12 17:34 编辑 ]
发表于 2008-10-12 17:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU的供电管理IC换下看看!!!!
发表于 2008-10-12 17:41:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上U后看看是否有VCORE
什么叫似乎有复位????
如果有电压,有复位.就用带灯座看看吧
发表于 2008-10-12 17:47:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
典型的供电管短路
更换mos管、电源ic
发表于 2008-10-25 12:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #4 王大修 的帖子
供电管我都下下来测了  都是好的  那是不是说就是 电源IC的问题
发表于 2008-10-25 13:07:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有80%是电源IC有问题
