查看: 3666|回复: 10
关于明基Q7T3背光不亮的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-12 15:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基Q7T3,开机可以正常显示LOGO,但3秒左右背光就没有了,偶尔也能正常显示一段时间,C5707和FU9024没问题,补焊高压线圈,按BBS里面有关的办法,都试过了,还没有解决,请高手指教,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2008-10-12 16:31:37 | 只看该作者 �
先确定灯管没有问题再修高压板电路。还有那些高压电容换了么。电容要代换试
发表于 2008-10-12 23:22:18 | 只看该作者 �
这种情况反正不是高压板问题就是灯管问题.想办法确定一下不就知道了.
发表于 2008-10-13 16:19:36 | 只看该作者 �
灯管没问题,就是4个高压线圈2个电阻大一些359,2个电阻小一些196,不知和这有关吗?
发表于 2008-10-13 20:14:04 | 只看该作者 �
查高压板供电和控制端是否正常 如果正常 查灯管
发表于 2008-10-15 08:09:04 | 只看该作者 �
还未解决,各位高手帮忙!
发表于 2008-10-15 10:20:06 | 只看该作者 �
你是怎么样测量的?Q7T3的高压线圈,4个都是19.26038.001,正常来说,阻值是一样的,不可能出现相同型号不同阻值,你是在路测量还是取下测量?
发表于 2008-10-15 14:04:07 | 只看该作者 �
这块板子原来修过,换过两个高压线圈,原来的是19.26038.001,电阻小;换过的没有标记,电阻大,在路测的
[ 本帖最后由 致远山主人 于 2008-10-15 14:05 编辑 ]
发表于 2008-10-15 14:52:46 | 只看该作者 �
加装个高压板试试!看是灯管问题还是电路问题!
发表于 2008-10-20 11:11:01 | 只看该作者 �
还未结决,请大家帮忙啊
另外问一下,19.26038.001和19.26048.001什么区别?能代换吗?
发表于 2008-10-25 20:58:00 | 只看该作者 �
问题已解决,把高压板全部焊点通通补焊了一遍
