查看: 2067|回复: 15
屏电路芝麻管烧没了,请高人帮看看是什么型号?
发表于 2013-11-23 22:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红圈位置
发表于 2013-11-23 23:21:07 | 只看该作者 �
跟你旁边Q7Q4是一样的。
Q7是K2F,Q4是K1P,不好找这俩贴片三极管  发表于 2013-11-24 18:00
发表于 2013-11-23 23:44:10 | 只看该作者 �
你把坏的拆下来,量下板上引脚的阻值来判断吧
发表于 2013-11-23 23:59:06 | 只看该作者 �
这个不太好说了
发表于 2013-11-24 00:01:42 | 只看该作者 �
AO3400  N沟道场管
这个管子如果G极与升压芯片4脚相连,其他2脚分别于升压二极管和升压电感相连就错不了。。  详情 回复 发表于 2013-11-25 13:18
你好,您手头有一样的屏还是有图纸?能分享一下截图吗?  发表于 2013-11-25 12:37
发表于 2013-11-24 01:33:59 | 只看该作者 �
不太好确定呀
发表于 2013-11-24 01:36:09 | 只看该作者 �
看看板上标的是Q或是D来找代换试试
发表于 2013-11-24 08:33:23 | 只看该作者 �
这个不太好说了
发表于 2013-11-24 08:33:55 | 只看该作者 �
学习学习!研究
发表于 2013-11-24 08:49:45 | 只看该作者 �
明显屏高压一路某些电容漏电
发表于 2013-11-24 09:50:47 | 只看该作者 �
烧成那样了,惨了
发表于 2013-11-24 10:00:42 | 只看该作者 �
爱莫能助也 ~~~~应该是个场管吧~~~看看他们的引脚吧~~~楼主好运~~~呵呵~~~
发表于 2013-11-24 10:08:51 | 只看该作者 �
应该给Q7差不多吧!
发表于 2013-11-24 10:09:08 | 只看该作者 �
应该给Q7差不多吧!
发表于 2013-11-24 21:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可不好说了 祝你好运
发表于 2013-11-25 13:18:46 | 只看该作者 �
