查看: 1951|回复: 7
[显卡维修]
显卡黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-12 13:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
电脑换了一块双敏速配5218TURBO显卡,开机无任何显示.但能顺利进系统.可以听到了进系统的声音.请各位高手指点.
发表于 2008-10-12 15:59:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试试刷新显卡bios
发表于 2008-10-12 16:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换回原来的显卡还同样是黑屏没有任何的显示吗?
如果是这样,估计主板方面有问题了。如果换回来有显示了,那一般是新换上去的显卡有问题或是新显卡和这张主板有兼容性的问题
发表于 2008-10-14 13:48:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用PCI卡来带它运行,用软件备份BIOS,可发现BIOS资料是否正常。
发表于 2008-10-14 15:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得应该是显卡与主板不兼容哦....
发表于 2008-10-15 11:38:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是兼容问题吧  我以前遇到过  换另一块就没事
发表于 2008-11-13 18:54:49 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我看是显卡的供电问题,我有一块也是这个毛病
发表于 2008-11-14 02:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有时候是,GPU虚焊照成的,加焊过之后就解决问题了
