查看: 1978|回复: 11
一顶星845D的主板显示D3
发表于 2008-10-12 13:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一顶星845D的主板,开机点不亮,插DEBUG显示D3,手册上没此代码,谁能告知啊.
发表于 2008-10-12 13:52:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
查内存啊,内存供电是否正常
发表于 2008-10-12 13:53:56 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
那你就按点不亮来维修,先刷BIOS看看,再看CPU供电 复位 时钟 PG信号,再看看南北桥是否正常,代码只是个方向,没必要一定要知道每个代码!
发表于 2008-10-12 13:59:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼上的修主板是不是不用卡哦,D3就是挡内存,按档内存维修
发表于 2008-10-12 14:11:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不过内存啊~~看内存工作条件````````
发表于 2008-10-12 14:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刷BIOS看看,如不行查内存供电
发表于 2008-10-12 15:05:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
噢,我回去试试谢谢各位.
发表于 2008-10-12 15:26:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人建议
内存相关电路问题.不同意楼上观点,认为不是内存电压问题.应该是AD线有问题.@@
发表于 2008-10-12 23:38:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
d3是档内存。今天我刚好修了一块档d3的的板子是一块845的杂牌主板。我把内存拿下来用橡皮擦擦。把内存槽清理一下。上电就点亮了。
发表于 2008-10-13 08:25:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换一下内存,不行的话,查内存供电,时钟,还可以换一下cpu试试。
发表于 2008-10-13 08:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的说法,供电正常,有可能是BIOS出错
发表于 2008-10-13 17:53:03 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
更换内存插槽就能解决D3故障
