楼主: popo528zd
一台SANC显示器 不接信号 也背景全绿线
发表于 2013-11-23 13:57:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏的问题比较大
发表于 2013-11-23 14:03:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
照LZ所说,换点屏件还是无信号绿色底的话,我认为是屏驱动主芯片或者电路板故障,可以试试换主芯片
发表于 2013-11-23 14:14:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把屏插子加焊,屏插子里边的针用镊子刮一刮,或补焊一下屏电路主芯片,还不行就别“玩了”!
发表于 2013-11-23 15:51:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2013-11-23 16:01:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你的意思是屏电路板的接口  有问题是吧  我一根根的打了一下每根线 从屏电路基板 到 屏线插头 之间的电阻
都是0。00几欧
发表于 2013-11-23 17:48:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没遇到过这样的问题!修好了吗
发表于 2013-11-23 20:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没见过不太懂。
发表于 2013-11-24 08:39:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏或接口问题吧.
发表于 2013-12-2 16:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏或接口问题吧.
发表于 2013-12-3 09:50:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般屏线的问题可能性大些!
发表于 2013-12-30 10:24:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
完蛋了 。。没修好,另一台HP白屏的修好了,屏板上一个小电容短路了。
