查看: 4912|回复: 16
km-1648复印机问题
发表于 2013-11-9 18:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助复印出来每张都有这个,热辊换过的,正准备换鼓芯,不知道有没有哪位高人指点一下
发表于 2013-11-9 20:46:34 | 只看该作者 �
中间那5个深颜色的是什么?复印白纸就这样呀?鼓芯上有伤吗或者打开机器看鼓芯上有粉吗?这是啥机器有废粉仓吗?清一下,顺便看下挨着鼓芯的那个黑色的胶辊上边有没有异样,用软点的布擦干净试试吧!没准清洁一下就好了!
发表于 2013-11-9 21:39:45 | 只看该作者 �
看定影膜和鼓芯上有没有脏东西
发表于 2013-11-9 21:56:56 | 只看该作者 �
鼓芯看不出痕迹,看看显影吧
发表于 2013-11-9 22:45:52 | 只看该作者 �
打印是否正常,打印正常,则是扫描部件问题,打印也是如此,则可能是硒鼓,及显影部件问题,建议先用好硒鼓试一下,正常则是硒鼓问题,不正常则可能是显影部件,加热组建(又称定影组件)问题,若硒鼓问题则可能是鼓芯,磁辊本身问题,或鼓芯,磁辊安装不到位,(一般安装不到位是加粉后出现此问题,当然要先排除费粉问题),楼主排除排除一下吧,祝楼主好运!
发表于 2013-11-10 08:23:08 | 只看该作者 �
你太有才了   都换到  热辊  去了  都还没有  查出原因  每张都这样  都不知道  检查  下硒鼓   *脏话*   看来  半灌水  都不如
哥们,是换过热辊的,不是因为这个问题换的,谁以开始就很懂了,你不也是慢慢学来的?懂就可以这样说别人?  详情 回复 发表于 2013-11-10 10:54
发表于 2013-11-10 10:54:20 | 只看该作者 �
yanglie197675 发表于 2013-11-10 08:23
你太有才了   都换到  热辊  去了  都还没有  查出原因  每张都这样  都不知道  检查  下硒鼓   *脏话*   看 ...
发表于 2013-11-10 10:55:45 | 只看该作者 �
大概问题知道了,应该是硒鼓那个刮板的问题,刮不干净上面的粉,刮板订购中,有结果告知大家
发表于 2013-11-11 08:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是是京瓷机器吗?鼓
不是鼓的问题,是定影轮上面的那个刮板问题,刮不干净粉,不知道怎么那里出问题了,那里都没动过的  详情 回复 发表于 2013-11-11 09:53
发表于 2013-11-11 09:53:15 | 只看该作者 �
骏科科技 发表于 2013-11-11 08:47
是是京瓷机器吗?鼓
应该还是鼓问题,有某个部位压着单鼓,所以走纸的时候有一个一个的印,那个印刚好是一个鼓位,纸上的图像有没很明显的手感?我专门出租复印机的,有不懂的可以加我交流。互相帮助嘻嘻。  详情 回复 发表于 2013-11-11 18:05
发表于 2013-11-11 18:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 20:09:06 | 只看该作者 �
清洁显影箱,这脏的地方是有规律的,看这情况是鼓芯的问题,我来给你分析一下,肯定是你拆的时候手上有润滑油,挨到鼓芯上了,然后沾上粉了,起不了充电的效果,就黑的
发表于 2013-11-26 14:05:33 | 只看该作者 �
定影上面还有刮板呢?
有的了,你拆开看看就知道了  详情 回复 发表于 2013-12-14 16:40
发表于 2013-11-26 16:10:17 | 只看该作者 �
什么问题,该换股晒
我就换过鼓芯了,复印出来有黑线,黑斑之类的  详情 回复 发表于 2013-12-14 16:40
发表于 2013-12-14 16:40:04 | 只看该作者 �
973597977 发表于 2013-11-26 14:05
定影上面还有刮板呢?
有的了,你拆开看看就知道了
发表于 2013-12-14 16:40:56 | 只看该作者 �
e1ep 发表于 2013-11-26 16:10
什么问题,该换股晒
发表于 2013-12-15 15:05:49 | 只看该作者 �
先理下思路,先打印看看有没问题,打印好的则是扫描复印的问题,打印也不好,就考虑硒鼓及定影部分,先换个硒鼓试一下,这样一步一步的排查下去,自然就能找到问题所在了!
